Как и любой ремонт, установка натяжных ПВХ потолков начинается с подготовительных работ. Сначала приводится в предремонтное состояние помещение, проверяются стыки в точке сопряжения потолка и стены. При выявлении микротрещин, необходимо покрыть щели специальным веществом или обычной грунтовкой. Такую процедуру нужно проводить для предотвращения осыпания мусора на пленку монтажную. Следующим этапом подготовительных работ является удаление с помещения мебели, больших бытовых приборов. Если нет возможности вынести шкаф, гардероб, или другую мебель, необходимо отодвинуть все элементы интерьера на расстоянии более полуметра от стены и накрыть их пленкой.
Монтаж натяжного потолка начинается после отделочных и лакокрасочных работ. Обои можно клеить до или после установки натяжного потолка. Важно! Рекомендуется устанавливать ПВХ пленку только на третьи сутки после поклейки обоев. Это связано с тем, что необходимо определенное время на просушку стен и обоев, во избежание появления грибков и плесени.
Перед монтажными работами следует прогреть помещение до температуры выше 30°С. Во время просушки комнаты с помощью электроприборов до предельных температур, нужно принять меры по защите пластиковых откосов и другой фурнитуры от перегревания, и как следствие, деформации конструкции. При этом стекла окон имеют другие температуры плавления.
Натяжные потолки устанавливаються или точнее рекомендуется проводить их монтаж перед установкой пола, если уже уложен паркет или другой отделочный материал, его нужно предотвратить от механических повреждений во время установки ПВХ пленки.
Планируя монтажные работы по обустройству потолка, нужно проверить работоспособность электропроводки и расположение вентиляционных каналов. Если выявлены отклонения, нужно изначально принять меры по их устранению.
На нашем сайте Вы можете найти большой выбор ПВХ и тканевых полотен с проверенным качеством продукции.
